主题:【求助】设置不变的情况下,峰越出越少,是我柱子的问题吗
浏览0 回复12 电梯直达
fry3000
最近色谱(GC-14C)设置条件都没有变
可是样品过去能出70多个峰,现在就只能出40来个了
柱子刚换3个月.................愁
〓疯子哥〓
happy水中月
可能是进样口太脏了或柱子需要老化了。你峰的个数减少,保留时间和峰面积有变化吗?
papa_
是換過柱子之後峰""逐漸""變少?還是換柱子後峰少了?
might_223
原文由 fry3000 发表:
有漏气的可能!!去检查一下吧!
fry3000
只要的几个峰保留时间什么的都没变!    其他的都检查过了,没毛病。 样品是同一个  ,问题就是换完柱子打了个新样品,然后再打老的就不行了  !!!
tiantaishan
可能是漏气,看看有没有漏气没有
玻璃衬管脏没有
色谱条件优化,是不是有峰没有分开
分流有没有变化,检测器灵敏度是不是降低??
tiantaishan
可能是漏气,看看有没有漏气没有
玻璃衬管脏没有
色谱条件优化,是不是有峰没有分开
shihua520
又不做全部,只要自己需要的那几个能出来就可以了,多了还太麻烦了
mr_tian
原文由 fry3000 发表:
相同的条件,相同的进样量,检查一下现在的这四十多个峰在保留时间和峰面积上与以前有什么不同之处吗,请详细说明后在过来讨论吧
ranbuxuan114
