主题:【求助】只是分析气体的纯度和成分,哪种气相色谱仪可以满足我的要求?
浏览0 回复15 电梯直达
cfjsm
我们从事的是制冷剂充装,即环保氟利昂,如R134a(四氟乙烷)、R407c(CF3CHF2,五氟乙烷 (HFC-125),CF3CH2F,四氟乙烷 (HFC-134a),CH2F2,二氟甲烷 (HFC-32)),R22(二氟一氯甲烷),R600a(异丁烷)等
我要分析其纯度含量和空气杂质含量。现需选购一台适用于制冷剂分析的国产[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪、色谱柱或毛细管柱并配工作站及其他配置(如载气或气体发生器等)。
单一工质的制冷剂主要需要分析他的纯度含量。
有的混合制冷剂(一般不会超过三种气体混合)需要分析出各自的成分和含量,不过需要注意的是里面有可能有未知的某种气体成分。
望专家前来来件指导。谢谢。
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:话题奖!
xiao-jin
据我所知,对于制冷剂的分析要求国家有较详细的分析,你可以看看。我所了解的是色谱仪的TCD检测器可以使用,对于毛细管柱的分析好像标准没有认可。以上意见及供参考。
nokia121
FID检测器毛细管系统,Al2O3柱子分离制冷剂,
TCD分析空气杂质。
呵呵,听说过中化近代环保没,他们就是生产你们分析的样品的,^_^
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:加分
cfjsm
中化近代环保是生产R134a,如果我们从他们那进货,就需要检验R134a的纯度,不知道国内一般用什么色谱仪检测
wanttofly
要看你对杂质的要求是多少,如果检出限很高,你也许不需要考虑什么品牌的气相色谱,只要选一个合适的柱子。
但如果对检出限有要求,还是看哪款仪器的检测器灵敏度高,这个就不要看指标了,带着样品去试吧
jingxingliang
cfjsm
cfjsm
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
要求不高,千分之一即可
ting1115a
你是要把每一种的的纯度都测一下,然后还要对混合后的样品进行检测是吗?建议去北分问问,SP-3420A的话应该能做。而且他们还能帮你找方法。
cfjsm
zzghy
对制冷剂样品不熟悉。分析气体样品,我们用大连蓝天的气相色谱,感觉不错。
