主题:【求助】电脑主板烧坏,更换主板,ChemStation软件无法找到GC6890N,怎么办??
浏览0 回复6 电梯直达
zjhfj_2224
,前几天,电脑主板烧坏了,重新更换了主板,结果ChemStation软件,在线登录时,无法找到GC6890N了,有哪位大侠知道怎么处理的话,请指教一下。网上邻居里的TCP/IP属性里是否要对IP进行设置??以前一直没注意是设置IP地址,还是自动获取地址了。
请高手帮忙解决下。
guohua
一定要重新设置IP,否则不能连接,具体方法可以打8008203278电话。
雾非雾
原文由 zjhfj_2224 发表:
请高手帮忙解决下。
主板更换后,首先要把电脑相关的驱动都要安装一遍(尤其集成主板).然后再确认一下仪器相关的局域网设置是否正确.如果还是联不上可能就要重装一下GC工作站软件了,安捷伦用的是局域网,IP地址是要设的吧.
zjhfj_2224
感谢楼上两位的热心回复,问题已解决,IP地址当时没设置对,后来重新设置了,就能连接了。不过集成主板的声卡驱动没装好,当时也没注意,现在软件比较容易不响应,没以前用的那么顺手。
guohua
应该和驱动没装有关系,如果稳定性不好的话,最好重装系统,重装工作站。
zjhfj_2224
我不敢重装系统和ChemStation,因为主要是用来检测准备FDA认证产品的,如果重新安装,应该是要重新进行IQ、OQ、PQ验证,得花一大笔银子,凑合着用了。
guohua
原文由 zjhfj_2224 发表:
严格来说更换主板后也要做硬件的IQ、OQ和软件的IQ、OQ了...
