主题:【讨论】多大的微量进样器进1UL合适?
浏览0 回复18 电梯直达
youyu
有的人喜欢用10UL的进样器进1UL的样品,也有用1UL的进样器进1UL的样品,各说各的重复性好,请大家讨论一下呗,小弟也学学!
liugui
这两种规格的进样针我都在用,感觉10μL针的推杆的直径粗些,不容易折弯,5μL针的推杆的直径比较细,推针时应尽量垂直,不然很容易折弯推杆。很多人在使用手动进样针时,吸入样品后就直接打进进样口,实际上在针尖部分还附有零点几μL左右的试样,针头插进进样口时,针尖部分的试样首先气化,再推推杆注入试样,实际上是进了两次样。正确的进样方式应该是:吸入试样后,继续吸入少量的空气(把推杆向上拉2-3格),然后插入进样口,快速压下推杆。
美食城
symmacros
偏向10UL的进样器进1UL的样品,较为方便,清洗液容易,准确度也可以。用1UL的进样器进1UL的样品,吸取样品要小心,不能抽出针杆,取1μl样品时,针杆需拉的较长,不方便。
皮皮鱼
原文由 guoyan0725 发表:
我的感觉是针杆行程超过50%,就不能用了。所以肯定不会用1ul的针。从洗针,推针上看,问题都很大了。
5ul的针也是针尖定容的,针比较粗,对胶垫损伤较大。而且针尖定容的进样时问题会较大。
总的来看,我会毫不犹豫的选择10ul的针。
往往外
皮皮鱼老师的观点,我很赞同!
再说气相进样一个快字,同样的速度,不同的针杆长度,时间当然不同了。当然这只是片面的一点。
雾非雾
我们一直都是用10ul的进样针进1ul样品(随仪器来的进样针也是10ul规格的)。
小儿科
dongyanzheng
如果取样时出现气泡,10ul的可以看到,而1ul却看不到。这样对重复性的影响就很大了
youyu
看来大家都青睐10UL的啊,那我以后也多用用10UL的吧,毕竟要是有气泡它真的能看到,而且推杆行程短,速度自然更快一些,多谢上面的老师的讨论!
yitongyiqiwuyi
