主题:【转帖】实验室废液处理办法
浏览0 回复10 电梯直达
环保得忍着等春天
为防止实验室的污染扩散,污染物的一般处理原则为:分类收集、存放,分别集中处理。尽可能采用废物回收以及固化、焚烧处理,在实际工作中选择合适的方法进行检测,尽可能减少废物量、减少污染。废弃物排放应符合国家有关环境排放[wiki]标准[/wiki]。
    化学类废物
    一般的有毒[wiki]气体[/wiki]可通过通风橱或通风管道,经空气稀释排出。大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸收处理后才能排放。
废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。一般废液可通过酸碱中和、混凝沉淀、次氯酸钠氧化处理后排放,有机溶剂废液应根据性质进行回收。
处理方法:①硫化物共沉淀法:先将含汞盐的废液的pH值调至8-10,然后加入过量的Na2S,使其生成HgS沉淀。再加入FeSO4(共沉淀剂),与过量的S2-生成FeS沉淀,将悬浮在水中难以沉淀的HgS微粒吸附共沉淀.然后静置、分离,再经离心、过滤,滤液的含汞量可降至0.05mg/L以下。[2]
  ②还原法:用铜屑、铁屑、锌粒、硼氢化钠等作还原剂,可以直接回收金属汞。
    含[wiki]镉[/wiki]废液的处理
  ①氢氧化物沉淀法:在含镉的废液中投加[wiki]石灰[/wiki],调节pH值至10.5以上,充分搅拌后放置,使镉离子变为难溶的Cd(OH)2沉淀.分离沉淀,用双硫腙分光光度法检测滤液中的Cd离子后(降至0.1mg/L以下),将滤液中和至pH值约为7,然后排放。
    ②[wiki]离子交换[/wiki]法:利用Cd2+离子比水中其它离子与阳离子交换树脂有更强的结合力,优先交换.
    含铅废液的处理
    在废液中加入消石灰,调节至pH值大于11,使废液中的铅生成Pb(OH)2沉淀.然后加入Al2(SO4)3(凝聚剂),将pH值降至7-8,则Pb(OH)2与Al(OH)3共沉淀,分离沉淀,达标后,排放废液。
    含砷废液的处理
    在含砷废液中加入FeCl3,使Fe/As达到50,然后用消石灰将废液的pH值控制在8-10。利用新生氢氧化物和砷的化合物共沉淀的吸附作用,除去废液中的砷。放置一夜,分离沉淀,达标后,排放废液。
    含酚废液的处理
    酚属剧毒类细胞原浆毒物,处理方法:低浓度的含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉煮一下,使酚分解为二氧化碳和水。如果是高浓度的含酚废液,可通过醋酸丁酯萃取,再加少量的氢氧化钠溶液反萃取,经调节pH值后进行蒸馏回收.处理后的废液排放。
综合废液处理
    用酸、碱调节废液PH为3-4、加入铁粉,搅拌30min,然后用碱调节p
H为9左右,继续搅拌10min,加入[wiki]硫酸[/wiki]铝或碱式氯化铝混凝剂、进行混凝沉淀,上清液可直接排放,沉淀于废渣方式处理。
    生物类废物
    生物类废物应根据其病源特性、物理特性选择合适的容器和地点,专人分类收集进行消毒、烧毁处理,日产日清。
    液体废物一般可加漂白粉进行氯化消毒处理。固体可燃性废物分类收集、处理、一律及时焚烧。固体非可燃性废物分类收集,可加漂白粉进行氯化消毒处理。满足消毒条件后作最终处置。
    一次性使用的制品如手套、帽子、工作物、口罩等使用后放入污物袋内集中烧毁。
    可重复利用的玻璃器材如玻片、吸管、玻瓶等可以用1000-3000mg/L有效氯溶液浸泡2-6h.然后清洗重新使用,或者废弃。
    盛标本的玻璃、塑料、搪瓷容器可煮沸15min.或者用1000mg/L有效氯漂白粉澄清液浸泡2-6h,消毒后用洗涤剂及流水刷洗、沥干;用于微生物培养的,用压力蒸汽灭菌后使用。
    微生物检验接种培养过的琼脂平板应压力灭菌30min,趁热将琼脂倒弃处理。
    尿、唾液、血液等生物样品,加漂白粉搅拌后作用2-4h,倒入化粪池或厕所。或者进行焚烧处理。
    放射性废弃物
    一般实验室的放射性废弃物为中低水平放射性废弃物,将实验过程中产生的放射性废物收集在专门的污物桶内,桶的外部标明醒目的标志,根据放射性同位素的半衰期长短,分别采用贮存一定时间使其衰变和化学沉淀浓缩或焚烧后掩埋处理。
    放射性同位素的半衰期短(如:碘131、磷32等)的废弃物,用专门的容器密闭后,放置于专门的贮存室,放置十个半衰期后排放或者焚烧处理。
    放射性同位素的半衰期较长(如:铁59、钻60等)的废弃物,液体可用蒸发、离子交换、混凝剂共沉淀等方法浓缩,装入容器集中埋于放射性废物坑内。
该帖子作者被版主 名字长了容易引起注意2积分, 2经验,加分理由:好,期待更多
社区=冬季=
名字长了容易引起注意
废液处理我们是的原则是从哪来回哪去
从哪来的样品做完再回哪个企业去,让企业自己进行处理
另外有废液缸
雾非雾
原文由 gzlk650 发表:
废液处理我们是的原则是从哪来回哪去
另外有废液缸
废液缸里的废液呢?最终去哪里了?
名字长了容易引起注意
原文由 mcds 发表:
原文由 gzlk650 发表:
废液处理我们是的原则是从哪来回哪去
另外有废液缸
废液缸里的废液呢?最终去哪里了?
再回企业处理
按照道理来说是应该有专门的处理商的,呵呵,别的我就不说了
荷月
原文由 gzlk650 发表:
原文由 mcds 发表:
原文由 gzlk650 发表:
废液处理我们是的原则是从哪来回哪去
另外有废液缸
废液缸里的废液呢?最终去哪里了?
再回企业处理
不同废液应采取不同的处理方法。作为实验室应该己所能及初处理下。
名字长了容易引起注意
白菜将军
废液要专门送到环保局下设的机构,诸如废弃物焚烧站等。
hopjinxing
说实话,废液处理的确应该如同楼主所说地方法进行处理,但是,实际情况好像不那么乐观。纵观全国所有的试验检验科室(包括学校、科研机构、医院、厂矿企业、政府质量部门、环境监测等等吧),好像对废液处理这一块都不太重视哦。
环保得忍着等春天
ximinjie6
我们很重视,各位知不知道废液处理的标准?还有处理废液的单位?
