主题:【求助】填充柱13X分析氧气的问题?
浏览0 回复17 电梯直达
youyu
为什么填充柱13X在以前正常使用,只是分离度差了一些,可是经过280度老化1-2小时后,同样的标气,为什么氧气就不出峰了呢?其他CO,CH4等均正常出峰(标气氧含量0.2%)。而进一针空气的话,氧氮出峰正常,感觉柱子对痕量的氧不能分析,TCD检测器,条件改变了也没用,就像对氧的灵敏度特别低,提高灵敏度也不行,我很困惑,请有经验的哥哥们帮帮忙!
tiantiantansepu
建议,版主先打空气,最好进样分不同的浓度进,看看出峰整么样,评价一下柱子柱效,
youyu
肯定是柱子的事,换上新的柱子就没事了,我想知道的是为什么别的峰能出来,只有氧峰没有,柱子用的时候也不长啊,怎么处理13X才能合理啊?
霹雳虎
霹雳虎
是不是老化时温度高了产生的影响啊。我们这边安捷伦的柱箱温度最高配置都250度呢,柱子老化不需要那么高的温度啊,200度就可以呢。
ziyouziwo
分析氧含量你敢用tcd
况且tcd本来就不适合微量分析,
小儿科
独钓寒江雪
原文由 ziyouziwo 发表:
分析氧含量你敢用tcd
况且tcd本来就不适合微量分析,
用tcd分析0.2%的氧没有问题
只要分析条件合适就可以
xqianghuang
只要你多打几次空气,13X,5A,TDX都有这个问题,在ISBT中,就明确要求老化后打空气,直到重复性合乎要求,吸氧的问题是一直存在的,这也和你使用的分子筛有关
chengjingbao
原文由 ziyouziwo 发表:
分析氧含量你敢用tcd
况且tcd本来就不适合微量分析,
0.2%也快接近下限啦。
chengjingbao
原文由 tiantiantansepu 发表:
这种方法是最可取的,就算空气出峰,其含量值也是有问题的。多多检查吧。
此贴楼主若看见,最好回复一下意见。
