主题:【求助】empower软件怎样用标准曲线定量?
浏览0 回复5 电梯直达
hongys1019
各位大虾,由于小生来得晚,没经过正式培训,我们单位培训过的也不会,所以想请教各位,在empower软件里怎样用标准曲线定量,现在好不容易知道怎样做标准曲线了,就是不知道检测出来的未知样,知道面积后,怎样一下能知道量得多少?
风之彩
样品类型选择Unknown,计算时先计算标准曲线,然后在通道里面,选择你要定量的样品,点击Process,选择“只定量”,然后选择好定量方法,按“确定”,在结果通道里面,打开图谱,在峰面积等的表格里面有计算结果的,你仔细看下。
老多_小多
hongys1019
原文由 emoc98311 发表:
网站有资料,搜一下学习啊
没找到?可能我的检索词不合适吧?
hongys1019
原文由 juju11 发表:
谢谢!我试试!
Easy-Boy
原文由 hongys1019 发表:
原文由 juju11 发表:
谢谢!我试试!
如果没有看到结果,你可以刷新一下哦。
