原文由 lqq_wn 发表:
情况:打开离心机,机器运转正常,但是温度不下降,达不到冷冻效果。
分析:造成这种现象的可能原因有一下几种:
1.温度传感器产生故障,机器内部运转一切正常,但是传感器出现问题,不能正常反应机器内的温度状况。
2.制冷剂泄露,达不到制冷预期功能。
3.压缩机故障。
4.电源板故障。
5.线路故障。
抛砖引玉,大家都多多讨论啊~~
第一个可能性,查看室温,看是否和仪器当前显示温度一致。然后手握住传感器,看温度显示是否上升。如果正常,说明传感器是好的。
第二种,如果温度有下降,但是下降很慢或者达不到设定温度,可认为是这个原因,如果一点都不下降,要看下面的可能。
第三种,开机,看压缩机是否启动,有启动及运行声音。如果没有则可断定是压缩机问题,然后用万用表逐一排除是否为线路及电路问题。
如果电路供电正常,压缩机不启动,则为压缩机自身问题了。需要更换
