主题:【求助】乙肝表面抗原 反相 液相
浏览0 回复9 电梯直达
yuan_log
求助:如何用反相柱分离检测乙肝表面抗原?
不知道有没有哪位大大做过用反相分析乙肝表面抗原纯度,如有,希望给点经验,呵呵。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yuan_log
It is me!
这个就是的蛋白质纯度鉴定。
你可以选择走蛋白的柱子,例如C4柱子。基本上是梯度走样的。
平凡人
原文由 hmzhou83 发表:
这个就是的蛋白质纯度鉴定。
又长见识了。乙肝表面抗原用液相测的啊!
yuan_log
yuan_log
自己顶一下
请问有没有哪位大大用反相跑过乙肝表面抗原,跪求条件
It is me!
原文由 yuan_log 发表:
我目前用的AGILENT 300SB C18柱子,怎么都洗不出来的说
我走过抗体,抗体的纯度鉴定。用C4柱子。
C18柱子乙腈洗不出来,可能吸附在上面了。对某些疏水很强的蛋白会这样的。
你可以走C4柱子,C链短一些,更适合走蛋白类的大分子。
colindrj
别进了,再进就废了。
如果能下来,至少也要加三氟乙酸。
一般做蛋白或者小肽是用聚合物柱子的。不是普通的柱子。一般的柱子孔径太小了,会堵塞的。
yuan_log
似乎我们的这个东西很容易形成多聚体,分子量不确定的说
不知道有没有人做过其它的乙肝表面抗原
kitty_wang646
原文由 zhaoyt1979 发表:
原文由 hmzhou83 发表:
这个就是的蛋白质纯度鉴定。
又长见识了。乙肝表面抗原用液相测的啊!
同楼上,好长见识哦!
我一直以为乙肝表面抗原是用生化试剂做的!
