废液处理
我国国家标准GB8978-88《污水综合排放标准》中对能在环境或动植物体内蓄积,对人体产生长远影
响的污染物称第一类污染物,对其允许排放浓度作了严格的规定,见表3-4。对于长远影响小于第一类
污染物的称第二类污染物,根据排入水域的3种级别,对挥发酚、氰化物、氟化物、生化需氧量、化学
耗氧量等20 种污染物规定了最高允许排放浓度,详见GB8978-88。
实验室废液可以分别收集进行处理,下面介绍几种处理方法:
①无机酸类:将废酸慢慢倒入过量的含碳酸钠或氢氧化钙的水溶液中或用废碱互相中和,中和后用大量
水冲洗。
②氢氧化钠、氨水:用6mol/L盐酸水溶液中和,用大量水冲洗。
③含汞、砷、锑、铋等离子的废液:控制酸度0.3mol/L[H+],使其生成硫化物沉淀。
④含氰废液:加入氢氧化钠使pH值在10以上,加入过量的高锰酸钾(3%)溶液,使CN-氧化分解。如含量
高,可加入过量的次氯酸钙和氢氧化钠溶液
⑤含氟废液:加入石灰使生成氟化钙沉淀。
⑥可燃性有机物:用焚烧法处理。焚烧炉的设计要确保安全、保证充分燃烧,如有有毒气体产生应设洗
涤器。不易燃烧的可先用废易燃溶剂稀释。
表3-4 第一类污染物的最高允许排放浓度
废渣
废弃的有害固体药品严禁倒在生活垃圾处,必须经处理解毒后丢弃。处理方法可参阅有关文献。
含有危险品废弃物的处理
含有危险药品废液的排放,要特别谨慎,以免发生意外事故,污染水源。危险有毒药品溅出,应立
即作有效处理。下面介绍一些处理方法,失效药品的销毁,亦应参考处理。
①溶於水药品用大量水冲稀,流入地沟。
②不溶於水的油状易挥发溶液,尤其是二硫化碳、乙醚、苯等不能倒入地沟,以免地沟着火爆炸,或
发散有害气体,量大的废液应回收,量小的要在通风橱内销毁,或於空旷通风处销毁。
销毁办法:可燃性液体,放在盘内燃烧。不可燃液体,让其自然挥发。
溅於外面的药品用乳化剂使之乳化再冲入地沟。
③剧毒药品:用化学方法处理成无毒品或毒性低药品,再排放。
汞盐;用亚硫酸钠还原成亚汞,再以氯化亚汞形式沉淀,冲走。
小量的铅、铬……等盐,加大量水稀释排走。
砷化物:大量加入石灰沉淀去除。小量则用水冲稀排走。
草酸:在硫酸中用高锰酸钾氧化。
酚类:若大量必须回收。小量则加烧碱溶解,排入地沟。
④自燃物、易爆物的销毁,销毁此类药品时要远离火源,并备有灭火器。
金属钠、金属钾:小量的用乙醇分解。大量的要在空旷处烧掉。存放久的金属钾须及时销毁。
溅出物立即收入煤油中,着火应立即扑灭。
锌等金属;分次加入5%盐酸分解。
黄磷:用湿沙盖着,铲入盘中,放在空旷处使自燃。如少量可在通风橱内自燃之。
高氯酸等危险物用水冲稀、冲走。
苦味酸:用碱液溶解,用水冲稀,冲走。
过氧化苯甲酰等过氧化物;分批加入氢氧化钠中搅拌,变稠后,加水冲稀,用水冲走。
自燃物、缓慢燃烧过氧化物:小量分散於盘中,在空旷处燃烧。
⑤酸酐、酰氯类,一般是将药物小心分批慢慢倒入地沟中,同时放大量水冲走。酰氯化合物最好先在
毒气橱中,慢慢倒入水中分解,排走浓烟,再倒入地沟用水冲走。而下述药品要特别小心。
发烟硫酸:用大量碳酸钠围在容器周围,在安全地方将瓶子打碎,慢慢加入地沟中,同时用大量水冲
走。
氟氢酸:在安全地方碎瓶,用碳酸钙小心中和,然后用大量水冲走。
⑥油状物:加乳化剂乳化后排走。
⑦溴:用碳酸钠吸收,或用硫代硫酸钠等还原,用水冲走。
⑧凡溅出挥发性、刺激性药品,有毒药品,应立即打开室内排风,工作人员离开实验室,由有经验人
员处理。处理时要载防护用品;如护目镜、胶手套、胶围裙及呼吸器等。
⑨凡染有危险药品的容器、滤纸、废渣原则上与该药品处理方法相同。不要随便抛弃在垃圾箱内。
⑩凡用完药的空瓶,必须洗净才能弃去。以免别人洗瓶时发生事故。同时空的盛过低温溶剂瓶,其气
体与瓶中空气混合,可能形成爆炸混合物,非常危险。
3.实验室急救药箱的配备
为了对实验室意外事故进行紧急处理,实验室配备急救药箱,常备药品清单如下:
① 红药水 ② 碘酒(3%) ③ 烫伤膏
④ 碳酸氢钠溶液(饱和) ⑤ 饱和硼酸溶液 ⑥ 醋酸溶液(2%)
⑦ 氨水(5%) ⑧ 硫酸铜溶液(5%)
⑨ 高锰酸钾晶体(需要时再制成溶液) ⑩ 氯化铁溶液(止血剂)
⑾ 甘油 ⑿ 消炎粉 ⒀ 泻药:硫酸镁等。
⒁ 催吐剂:镁浆,或氧化镁甘油浆液(将200克氧化镁与240克甘油混合)。及万能解毒剂(医用活性碳∶氧化镁∶丹宁酸=2∶1∶1)(混合后,保存于干燥处)。
4.消防器材的正确使用
实验室配备的消防器材应该经常保养和维护,时刻处于正常使用状态。进入实验室工作和学校的人员都应该会正确使用消防器材,实验室常用的消防器材是CO2灭火器和消火栓。CO2灭火器使用方法是一手提灭火器,一手握在喷CO2的喇叭筒的把手上,打开开关,即有CO2喷出。
使用CO2灭火器注意,因喇叭筒上的温度会随着喷出的CO2气压的骤降而骤降,故手不能握在喇叭筒上,否则手会严重冻伤。
