主题:【求助】有机氯农残测定柱子问题
浏览0 回复8 电梯直达
gh333666
各位前辈:
  小弟刚开始做农残,我们实验室做有机氯的毛细管柱只有农残1号(大连物化产的),请问这根柱子用来分离六六六、滴滴涕,七氯,环氧七氯、艾氏剂、狄氏剂、六氯苯13种混标效果怎么样,请有经验的大虾给予指点,谢谢!
yangmei
我们做有机氯农药用的是DB-5MS的柱子,分离效果不错。楼主说的柱子没有用过,不过看了看好象是有机氯农药专用的柱子,应该没有问题的,好好调整一下程序升温,分离应该没有问题的。
戈壁明珠
农残一号是大连化物所开发的有机氯专用柱,我虽然没有用过,但是大连化物所的色谱柱还是可以的,我用过白酒专用柱,相当不错。
还有一款农残二号是有机磷专用柱,也是大连化物所的。
有机氯测定一般选择极性弱一些的柱子都是可以的。
雾非雾
原文由 zongguitang 发表:
大连化物所应该继续钻研,做出能和安捷伦差不多性能的柱子来,价格肯定会便宜不少,大家一定都会支持国货的.
戈壁明珠
原文由 mcds 发表:
原文由 zongguitang 发表:
是啊,价格不高性能又好的色谱柱谁都动心。
不过国产的色谱柱还有一些不太尽如人意的地方,慢慢改进吧。
l_xh
大连物化产的色谱柱是国内比较好的 我们做楼主所说的农药项目用DB-35柱子
lxsinstrument
2010版药典一部,有机氯类农药残留量测定用的SE-54或者DB-1701
戈壁明珠
原文由 lxsinstrument(lxsinstrument) 发表:
SE-54是弱极性,DB-1701是弱中极性。分析有机氯是可以的。
zhang-ming
建议采用相关国家标准方法  GB5009.19  规定采用DB-5  或者相近的色谱柱NY/T 761  规定采用DB-17 和DB-1  双柱。这样 分析结果可以和标准对照
