主题:【原创】岛津LC-20A及LC-Solution工作站
浏览0 回复28 电梯直达
32862500
该帖子已被三人行设置为精华; 奖励积分记录: 三人行(15分)
年前单位仪器整合,我整合出了一套岛津LC-20A 的仪器
配置如下:LC-20AT泵      *2
          SIL-20A        *1
          SPD-M20A      *1
          SUS            *1
          CBM-20ALite    *1
这里要重点说一下CBM-20ALite  这个是岛津的控制器,和CBM-20A类似,但是它是内嵌在泵上的。刚刚拿到手的时候我也是很疑惑,后来整合的时候发现也不难(只要把泵的外壳打开,然后后侧一小块挡板卸掉,把CBM-20Alite装上去,几个螺丝一固定就好了。注意这个玩意和泵有根电源线连接,要先把线接好,建议先接线后固定)
CBM-20Alite 安装好后,要在泵上面设置一下,system---CBM LINK 选择INT  (即内置cbm),然后把其它的模块接到CBM控制器上(注意SIL有固定的接口位置),仪器的各个管路连接好。这样模块之间就基本完成了
本人这次用的工作站是LC-SOLUTION ,用网线通过HUB将检测器、控制器和电脑3者之间连接起来。(3者之间IP地址最后一个值要不一样)
然后通过工作站配置仪器~~如下图
配置好就可以啦。会听到滴  滴 的2声
这里要说一下关于LC-SOLUTION工作站,这个工作站要求有许可证——也有人称为狗(如果是接二极管阵列检测器必须PDA的许可证--即多通道)关于工作站及许可证安装本人也有一些心得需要可以指导你,如果在安装过程中遇到什么问题或者不明白的可以进行交流32862500这个是我的QQ
以上是个人的经验,如果高见欢迎指导……如有错误欢迎指正……仅供大家交流 学习
获取验证码
老多_小多
tasche
有水有渝
雾非雾
单位仪器整合?
经常要把同厂家不同型号的仪器互相组合以达到一定的要求?
雾非雾
感觉楼主对于岛津LC各部分之间的数据和通讯线都非常熟悉,要不这么组合是不容易实现的,我们这都是保持原样的联线位置不动它的。
老多_小多
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
呵呵,我也觉得这个绝对是专业的操作,也许说不上整合,只是仪器上的安装法不一致而已
变脸人
LOCAL设为0,ADRS值设的要与CBM-20Alite一样。楼主完全是个安装工程师!
h7037626
nixiaolong
gjf_tz
