请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lhy86725(lhy86725) 发表:A=KBC,A跟面积、高度等成正比,不过你问的没意义,灵敏度、衰减等都会影响面积,高度等数值,
原文由 moshanghuakai(moshanghuakai) 发表: 所以我问得是估算方法,而不是准确的应该是多少啊。朗博比尔定律是这样的,有摩尔吸光系数,应该就可以粗略计算啊。
原文由 lhy86725(lhy86725) 发表: 怎么算呢,如果灵敏度不一样,衰减不一样,色谱柱不一样,死体积不一样,这些数据会相差很大的,没法估的,只能你自己跑一针,然后附上所有条件
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:没有做过对比,无法直接转换估算。也估算估计得做吸光度与峰面积或峰高的数据模型,需要大数据分析且准确度未知,楼主做这个估算的目的是什么能不能告知一下?
原文由 moshanghuakai(moshanghuakai) 发表: 可以不接色谱柱来估算。估算方法一定是有的,只是我们还不知道,否则朗博比尔定律那不是废了吗?你说的这些肯定是有影响,但不是说不能估算,或者你认为我没必要估算。
