主题:【第十五届原创】Chemstation 经典报告模板也可以修改
浏览0 回复3 电梯直达
myoldid
维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Agilent Chemstaton C版工作站经典报告模板的修改
Agilent Chemstaton C版工作站的经典报告模板很简洁,该有的都有了。但有些信息我们不需要或者有些信息描述的不准确,就需要对模板进行调整。而该模板默认状态不支持调整。本文就简要介绍下怎样进行。
1. 先关闭在线离线工作站,然后打开控制面板,选中仪器后,点击配置仪器,如图1
图1
2. 在配置仪器中,取消选中“使用智能报告”,如图2
图2取消智能报告
3. 打开离线工作站,再选中报告版面设计,选择打开报告模板,打开一个模板。这里以外标法模板为例,如图3
图3
4. 这里以简短报告中的最终结果表示部分,修改标题“含量”为例,将”含量”修改为浓度。如图4
图4
5. 在打开的模板中,双击校正”校正信号”部分,如图5
图5
6. 选中”含量”,再点击编辑格式,如图6
图6
7. 在编辑窗口中,修改”含量”为“浓度”,确定,可以预览一下效果,如图7
图7
8. 一路确认,最后将模板另存为“浓度”。关键的一步,点击文件,选择添加到报告格式中,如图8,输入报告格式名称为“浓度”,图9
图8
图9
9. 回到数据分析板块,选中要查看的数据,点击报告/设定报告,选择报告模板名称为“浓度”,如图10
图10
10. 最后效果,如图11
图11
11. 其他需要修改,删除的内容可以类似。只是这种模板修改不方便,调整模块位置只能一个一个的拖动,也不方便使用表达式,只能做简单的修改。而且修改的也不完全是默认的简短报告模板,只做参考
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
valorb
灵犀
好文章,报告是我的弱项,好好学习一下,喜欢楼主文章
