这几天看到大家对参比波长和检测波长出现比较多的疑问,故整理下帖子,供板油们参考:是用紫外可见分光光度计进行全扫描,然后选择最大吸收的波长,如果有几个最大吸收波长的时候,选择杂质峰较少的波长做测定波长。检测波长不是参比波长,只有很少物质测定需要用到参比波长,参比波长主要起到消除噪音的影响
选择参比波长的依据是被测样品在参比波长处没有吸收,参比波长应尽可能的接近检测波长。说白了,参比波长就是空白对照的作用如果把参比波长值设成检测波长,样品在紫外光下无吸收。
参比波长应设在样品没有吸收的地方,且越靠近样品的检测波长越好。
选择参比波长是为了更好的消除噪音的影响。一般参比波长的选择依据是样品在参比波长没有吸收,同时跟检测波长相差不是太大,应尽量靠近,以便消除干扰物质的影响。就象做紫外分光光度计的实验,选择参比溶液一样,为了消除空白溶液中物质的干扰。
下面是一个关于参比波长选择的例子:
例:X和Y是两种吸光物质的吸收曲线,现采用双波长吸光光度法对它们进行分别测定。如图所示如何选择参比波长及测量波长。
(1) 测量X时,Y可视为干扰物质。则选择l1作为测量波长,l2作为参比波长,因为l1和l2两处Y的吸光度相等,可以用以消除Y对X的干扰。
(2) 测量Y时,X可视为干扰物质。则选择l3作为测量波长,l4作为参比波长,因为l3和l4两处X的吸光度相等,可以用以消除X对Y的干扰。
如果你的检测器可以设参比波长,应该是dad或者mwd 检测器。这类检测器的。检测的不是你实际设的波长,比如你设的234,16nm .450,80.表示检测器检到的从226-242nm的紫外吸收图,再平均得到一个数据,参比设置也类似,然后2个相减,就是工作站上显示得到峰高和峰面积。
如果你的样品刚好在234nm,吸收最强,你可以设到234,2nm.(资料上一般写频宽宽度设置是最大吸收峰的半峰宽的宽度) 如果你的样品在410-530nm有紫外吸收,你可以把参比设的更高,或者干脆不设参比。
