主题:【讨论】一般大家在使用C18柱子使用到什么程度报废?一根新的柱子使用的时间大概有多长?半年/1年/2年/还是更长?
浏览0 回复63 电梯直达
Easy-Boy
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
如题,有些是使用多少次报废,有专门记录的吗?
说说你自己使用的C18柱的使用寿命,有奖哦!
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/04/09
我们单位的色谱柱基本上按不同的检测项目分开使用,每根色谱柱固定检测一个或几个类似的项目,有助于色谱主的维护。
具体使用寿命要看使用频率和检测的项目,有的样品本身就很干净,简单处理后基本上不会对色谱柱造成什么危害,但有的样品虽然很仔细的处理,也不能达到多满意的效果。
像我们单位一根柱子几乎每天都在使用的话,寿命大概在1年左右。另外通过更换柱头被污染的填料,可使柱子延长3个月左右的寿命。
补充答案:
shaweinan回复于2008/04/09
柱压高了,柱效差了,色谱峰分岔了......
sharkwein回复于2008/04/09
坐完沙发,再坐板凳
柱子的使用次数没有记录登记,但是原始记录中每次使用什么柱子是有记录的
上进回复于2008/04/09
一般可以用1-2年,加预柱的话,可以用更长时间。
wang0224回复于2008/04/09
1.柱压明显高,分离效果很差.
2.根据自己平时所做的样品及样品前处理等等都有关系.
sharkwein
我们实验室的样品类型很复杂,对C18柱是否应报废通常以三种标志性的物质来确认:杀虫单(缓冲盐流动相)、吡虫啉(低有机熔剂比例)、阿维菌素(高有机溶剂比例)。如果三种物质的峰都不能满足检测需要,那就报废柱子。具体使用时间不好说,长的三年多,短的半年都有。
sharkwein
坐完沙发,再坐板凳
wang0224
yangqiong-gz
色谱柱的使用寿命是与你的使用方法和维护有关的,维护的好使用时间长,维护不好使用时间短
澍迩
战列舰
一般都是用了2年了 关键是看平时使用时间和样品里面的成分多少
活到九十 学到一百
阿du
我们的柱子对应测定的样品比较单一,使用时间已经超过2年了,目前状态还是很好。
感觉样品处理的情况(样品本身性质、PH等)、流动相、使用压力、日常维护(清洗、溶剂活化等)等等都对柱子的寿命有影响,一般根据分离情况、保留时间、峰形、柱压变化等判断柱子是否报废,只要不能达到分析的要求就不再使用了。
xahuiheng
一般的柱子根本没有一个标准的使用年限,都是根据自己的使用频率,柱子检测的成分和自身对柱子的保养有关系,一个柱子在什么程度算报废,这个一般要靠自己的经验了,不是说用了几年以后就一定报废了,用几天或者几个月就报废的也有的,一般就是根据自己的经验,看仪器的基线时候走稳,仪器是否有故障,一般仪器出现故障后,换跟好的柱子先试下,如果换了后仪器正常了,说明柱子需要更换了,或者将用过的柱子老化下在继续使用,不过老化后的柱子肯定是没有新柱子好用了
上进
