原文由 eric_shuai(v3134653) 发表:背压管用0.6mm内径的太粗了,一般至少都是用不大于0.3mm内径,长度2米左右,直接把泵接入检测器入口,在没有堵塞的前提下,紫外检测器的系统压力在2-3MPa,最高尽量不要超过5MPa,可以以此粗略的选择管内径与长度。
前面也有怀疑这个原因, 今天收到一段新的peek管,内径0.6mm的安装上还是这样,明天用内径0.18mm的peek管做废液管试试看,只是担心这种管子会不会导致压力过大,怎么去判断压力符合。
但是可以肯定的是不管是那种管子做废液管, 在检测的时候碰下废液管的从检测器出来的那个位置, 基线就会有杂质峰出来,有规律的, 这个可能是什么原因, 都有点想把检测器拆开来了。
另外 会不会有可能是其他段管路的管内径原因?
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
下午用内径0.18mm的peek当废液管,确实气泡没有了,压力也比之前的高,我回头再验证下0.25mm的管子,机器现在走梯度还是有异常出峰的现象,具体表现是
1.走单泵还比较正常, 3-4分钟总有些杂质峰,回头我把进样器清洗下, 感觉和进样器有关,走了第一针,后面进样就容易都有。
2.走梯度的时候基线变化有点怪怪的,会不会是混合器的问题,之前商家给更换过混合器的密封垫。还有一次我们看到混合器有点漏液,自己拧紧了就好了。
3.走梯度的时候AB泵的泵压力波动大多都0.1-0.2MPa,但是主泵的压力总是比辅泵压力高0.6-0.8MPa左右,这个算是正常的吗
