主题:【讨论】样品沸点一定要低于汽化室温度吗?
浏览0 回复17 电梯直达
chepix
请教大家一个问题,气相色谱分析中,样品沸点一定要低于汽化室温度吗?
我的样品中有联苯,沸点是250度左右。汽化室温度是230度,进样后也能出峰。有没有一种可能,联苯未完全气化,而使得定量结果不准确?
安平
雨木霖
不一定非要高于沸点的。因为气化室进样口压力很大,高压之下会沸点会改变。
不一定的,只要和标线处理一致,定量结果应该也是准确的
独钓寒江雪
秋醉虞阳
阿宝
不一定要高于沸点
在低浓度下 沸点也可以气化,现在毛细管柱进样量都是很小的,很低的浓度,一般不会存在气化不完全
当然了 温度比沸点不要低的太多了
阿宝
在低于沸点的时候也是有一定的蒸汽压的,低浓度的时候 可以认为是完全气化的
valorb
一个是进样量比较少,还有就是进样口有压力,所以略低于组分沸点,组分在气相中也是可以出峰的,如果进样口温度和组分沸点相差很大,峰形可能会比较难看。
安平
气化不是沸腾。
    气化温度低于沸点的情况很常见。(压力可能不是需要考虑的,压力增大,沸点应该增高才对。)
xiao-jin
不一定,但进样器温度高于样品沸点,利于样品分析吧。
