主题:【求助】气相色谱ECD做六六六和滴滴涕
浏览0 回复25 电梯直达
p3144163
请教下,我用气相色谱ECD做六六六和滴滴涕,峰面积越走越小,是什么原因造成的,还有走完标准样品后,走基线,基线会出现一些峰。
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
senke
xiaogumd11
老化一下色谱柱,再把衬管,进样垫换一下。后面滴滴涕峰面积小,可能在进样口降解。
轶辰
forth
Insm_d99e64ba
自动进样还是手动进样,把进样口的隔垫换个新的试试
PAEs
走完标准样品后,走基线,基线会出现一些峰,说明有残留存在
p3144163
原文由 senke(lifen4607) 发表:
程序升温设置的不对?
50度(保留1min),30度/min升到180度(保留1min),6度/min升到230度,我以前用这个方法做出来过的,就是不知道会不会出问题
p3144163
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
有机氯农药在进样口容易降解
那怎么办呢
p3144163
原文由 Insm_d99e64ba(Insm_d99e64ba) 发表:
自动进样
