主题:【分享】大家看看我公司新买的气相色谱
浏览0 回复18 电梯直达
yunzsep
我公司新买的气相色谱仪,毛细管分流/不分流进样器,高灵敏度FID检测器,连反控工作站一起3W没到,拿来秀一下
★ 采用了技术先进的10/100M自适应以太网通信接口、并内置IP协议栈、使仪器可以轻松的通过企业内部局域网、互联网实现远距离的数据传输;方便了实验室的架设、简化了实验室的配置、方便了分析数据的管理;
★仪器内部设计3个独立的连接进程,可以连接到本地数据处理工作站、单位主管 计算机、以及上级行政主管(如环保局、技术监督局等),可以方便的使单位主管和10
上级单位实时监控仪器的运行以及分析数据结果;
★仪器配备的网络版工作站可以同时支持多台色谱仪工作,实现数据处理以及反控,简化了文档的管理,并最大程度的降低了用户的实验室投资以及运行费用;
★仪器可以通过互联网连接到生产厂家,实现远程诊断、远程程序更新等(需用户许可);
★仪器采用大屏幕液晶汉字显示技术,显示直观、操作方便、更适合中国国情;
★仪器采用了多处理器并行工作方式,使仪器更加稳定可靠;
★仪器采用模块化的结构设计,设计明了、更换升级方便,保护了投资的有 效性;
★仪器柱箱采用后开门结构,使低温控制精度得到提高;并使柱箱能实现快 速降温。
★仪器设计USB接口(选配)。支持通用USB打印机打印谱图以及分析结果, 并且支持U盘存储谱图数据,以备日后存档、重分析之用;
★全新的微机温度控制系统,控温精度高,可靠性和抗干扰性能优越;具有五路完全独立的温度控制系统,可实现八阶程序升温;具有柱箱自动后开门系统,升/降温速度快;使该设备能胜任更大范围的样品分析。
★仪器设计定时自启动程序,可以轻松的完成气体样品的在线分析(需配备进样部件);
★全微机控制键盘的操作系统,操作简单、方便;并设计检测器自动识别技术;具有故障诊断以及数据保护的功能;
★色谱机内置低噪声、高分辨率24位AD电路,并具有基线存储、基线扣除的功能;
symmacros
yunzsep
主要技术指标:
●温控范围:室温以上8℃~450℃,增量: 1℃, 精度:±0.1℃
●程序升温阶数:8阶
●程升速率:0.1~39℃/min(普通型);0.1~80℃/min(高速型)
●通信接口:以太网:IEEE802.3;USB接口:12M(主)
氢火焰离子化检测器(FID)技术指标
●检测限:Mt≤3×10-12g/s (正十六烷);
●噪音:≤5×10-14A
●漂移:≤1×10-13A/30min
●线性范围: ≥107
●最高使用温度:≤450℃
热导检测器(TCD)技术指标:
●灵敏度:S≥4000mVml/mg(正十六烷、不放大)(1、2、4、8放大倍数任选) ●噪声:≤6μV
●基线漂移:≤30μv/30min
电子捕获检测器(ECD)技术指标:
●检测限:≤3×10-14g/s
●线性范围:104
●放射源:63Ni
●火焰光度检测器(FPD)技术指标:
●检测限:(P)≤5×10-13g/s;(S)≤8×10-12g/s
●线性范围:105(P) 103(S)
yunzsep
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
这样的配置3W不到,真不贵。能否告知什么型号?
在这里说生产厂家和型号有广告的效果,俺站内短信给你吧
chengjingbao
原文由 yunzsep(yunzsep) 发表:
将现场色谱图片上传 至置顶的色谱图片专题贴中吧,哪里不算广告。
zenmehui
zxg0518
国产的啊..我可以提供点建议什么的..可以联系我哦.
2010/4/1 15:31:00 Last edit by lpr20
symmacros
已收到站内短信,谢谢。价格和指标都相当不错,如果方便的话,以后实际的情况也请交流一下。
安平
戏水小鸭
yunzsep
昨天下午帮朋友做的TVOC标样图谱
附件:
2010/4/2 9:06:26 Last edit by chengjingbao
