主题:【求助】气相色谱溶剂的沸点
浏览0 回复11 电梯直达
xxsn
偶是一个刚接触气相的新手,想请教一下气相色谱溶剂的选择问题,有没有固定的原则,对沸点和极性有要求吗,沸点一定要比待测物低吗? (直接进样)
阿宝
只要对样品溶解性好,容易得到,毒性小,出峰尽可能的早(这样不干扰主成分)就好了。
xxsn
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
谢谢前辈,那么如果溶剂沸点比分析物的高会有什么后果呢?
阿宝
原文由 whu307(whu307) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
如果溶剂沸点很高的话,出峰较晚,就可能会干扰其他物质的定量。个人观点!
安平
要看具体场合。
    有些情况下,溶剂如果出峰较晚更利于定量。
happy水中月
溶剂的选择要不伤害色谱柱子,能把你分析的物质都溶解了,出峰不影响你分析的样品出峰就可以了。沸点高低都无所谓。
sanpi1980
相似相溶的原则,需要注意ECD检测器对溶剂有一定的要求。
阿宝
原文由 安平(byron1111) 发表:
要看具体场合。
是的,如果是对出峰早的物质定量的话,用个出峰晚的溶剂是不错的选择,尤其是做药物中的溶剂残留时。
bishuiyxj
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
想请教下为什么沸点高出峰会晚?
戈壁明珠
原文由 bishuiyxj(bishuiyxj) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
想请教下为什么沸点高出峰会晚?
看看这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100514/2555319/
主题:【求助】气相色谱出峰顺序
阿宝
出峰早晚受很多因素影响,不只是沸点,饱和蒸汽压,极性大小等等。
