主题:【已应助】求助顶空进样重现性问题
浏览0 回复15 电梯直达
mjsnr
各位大侠请帮忙解决!最近用DMF做溶剂顶空进样(安捷伦型号G1888A)时,对照溶液中待测溶剂6针峰面积的RSD%有个别总是超标,DMF溶剂峰峰高忽大忽小直接影响需测得的残留溶剂。工程师上门维修更换了顶空进样针、定量环和传输线,在时进对照溶液时有时好有时不好,具体会是哪方面的影响呢?
1518xj
DMF有问题吗?如果换一种溶剂依然如故,还是仪器有问题,让厂家继续修。
千层峰
安平
安平
mjsnr
DMF 应该没有 问题,换过不同品牌的做过
mjsnr
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你要测的是那些物质??
乙醇,丙酮,二氯甲烷,乙酸乙酯,四氢呋喃,4-甲基-3-戊希-2-酮
mjsnr
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你要测的是那些物质??
安平
雨木霖
