主题:【求助】溶剂残留 线性
浏览0 回复10 电梯直达
sijing0429
在做原料药溶剂残留 线性时 用气相手动进样 相关系数只能达到R=0.996.,这是最好的结果, 这样合格吗?具体要求是什么样的?
阿宝
楼主测的什么溶剂?我做过苯的线性,在0.4ppm到400ppm之间线性很好,0.9999
阿宝
coffee8
sijing0429
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
对有些溶剂来说,手动进样,0.996的线性也可以接受
我做的是乙醇,二氯甲烷和甲苯的 最小的只达到0.992,不知道可不可以!
2010/6/5 15:23:52 Last edit by sijing0429
阿宝
原文由 sijing0429(sijing0429) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
你做的浓度范围是多少?FID检测吗?什么柱子?
xiarui2004
sijing0429
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
浓度范围是40%-120% 是FID检测器,柱子是毛细管(HP-1 30m×0.25mm×2.5μm )
sijing0429
现在是需要有根据性的文件支持,不然我的实验要白做了!
阿宝
楼主是否可以参考药典或者相关标准之类的资料或文件呢?
qqqid
溶剂残留最好用顶空法做,原料药容易污染柱子,顶空法手动进样线性也不好,要用自动顶空进样器。
