主题:【求助】CO,CO2分析用 镍催化剂的问题
浏览0 回复11 电梯直达
wangxiaoshun
CO,CO2分析用 镍催化剂,由于我不小心,本来是想测氮气中的CO2含量的,最后误将空气当作氮气,现在已经不出峰了,估计是催化剂失效了,问问大家,现在还有什么补救手法
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
〓疯子哥〓
j565
wangxiaoshun
原文由 madprodigy 发表:
1.将催化剂活化
2.换新的催化剂
催化剂怎么活化呢?
〓疯子哥〓
一种雷尼镍催化剂的活化方法,碱金属氢氧化物溶解浸取添加助催化元素的合金粉,其特征是在活化用的碱金属氢氧化物溶解浸取液中加入助催化元素的碱溶性含氧酸盐或在碱液中形成含氧酸盐的六价氧化物、含氧酸,加入浓度为0.1~2.0mol·L-1。
chengjingbao
原文由 wangxiaoshun 发表:
不会吧!我也常常测测空气中的CO2,也没问题呀!空气中的CO2只有340~360PPM,不至于严重污染催化剂.找找其它原因.
wangxiaoshun
csusky
通30ml/min左右流速的H2,一般使用温度为360-380℃,可适当升温,不超过400℃为宜,通1-2小时即可,也可根据实际的转化效率适当改变时间。
风起云飘舞
原文由 csusky 发表:
你这样的方法是用来活化还是改善镍催化剂的转化效率?我们的出现CO,CH4重现还不错的状态下,CO2的重现性很差。就今天做的样品给各位传个谱图看看。今天的才出来的。见附件图谱,前两个峰是CO,CH4.后面的是CO2峰
飞花刀语
进几次空气不会导致催化剂失效的。
hxh
如果仅仅是将空气当作N2了,不会导致Ni失效.你可以采取活化转化炉的方法:首先打开H2(流速:30ml/min),然后加热转化炉温度至380℃,维持6h.再看看效果如何.
