主题:【求助】葡萄酒中甲醇的检测方法内标法校正因子相关问题
浏览0 回复8 电梯直达
去年冬天
葡萄酒中甲醇的检测方法内标法校正因子有哪位高手解答一下?非常感谢!
1.用外标法不可以么?什么叫校正因子f,引入校正因子有什么作用,看了一下内标法资料一头雾水,没怎么明白。
2.校正因子f计算公式中f=A1/A2*d2/d1中d1、d2相对密度什么意思?和密度有区别么?
3.计算公式中I内标物含量mg/L怎么知道的?是添加在酒样中mg/L么?用到内标物密度?
4.4-甲基-2-戊醇溶液时内标物?这个怎么配置啊,用乙醇溶液配制,怎么知道含量mg/L
茅茅
qqqid
楼主用的什么标准方法?
内标法有特殊优点,就是可以消除一些误差,比如进样量不一致,只是操作和计算上有点麻烦。
symmacros
能不能把完整的校正因子计算公式和酒样含量计算公式都列出来?
lijin79833313
如果能得到合法的对照品,可以将内标法该为外标法,一样的
coffee8
应该就是GB/T15038-2006里面的方法吧?
内标法确实比较麻烦,直接用外标法应该可以吧!
meifusen
内标法可以消除进样误差,特别是手动进样,用内标法更好。其实操作很简单,原理也很好理解。I值计算:比如取0.1毫升2%(体积比)的内标物(相对密度为0.882),加入到10毫升酒样中,I =0.2%×0.882×0.1×1000/10=0.176g/L=176mg/L
你直接用外标法就好了啊。这什么要用到内标呢,计算起来太麻烦了
quxiaopeng
用外标法就可以,只要有标准样就可以,那些因子啥的,电脑就给你计算了哈
