主题:【讨论】对硝基苯胺纯度色谱条件
浏览0 回复8 电梯直达
zlsll
            请问各位色谱专家,按照国标GB/T4840.1测对硝基苯胺纯度,我用乙醇溶解样品,氢燃检测器,只有溶剂峰,检测不到目标峰。分析原因对硝基苯胺沸点332℃,标准汽化室250℃  柱温220℃,没有达到气化温度。请问哪位做过对硝基苯胺,给个条件。多谢!我的色谱柱最高使用温度275℃
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
zlsll
还有用亚硝酸钠滴定法测定对硝基苯胺氨基值时,终点不好判断,碘化钾淀粉纸质变色不明显,哪位有经验分享一下
m3180044
夏天的雪
zlsll
谢谢版主回帖,我用液相做了,结果还可以98.88%,只是没有依据,找到的都是环境污水中对硝基苯胺的检测方法用液相,产品检验报告GC方法99.5%,也许是我用的OV1701色谱柱不合适,有做过的给个条件。
有水有渝
GC方法99.5%,可以向供应商要检测方法。
参考:GB/T 17072-1997 车间空气中对硝基苯胺的溶剂解吸气相色谱测定方法
col
你把进样口温度设的高一点不就可以了,柱子的最高温度达不到样品沸点没问题,他在柱子里本来就是液体在走。
dadgoh
对沸点300?C以上的化合物做GC分析,可以用提高气化温度和减小柱长等手段达到检测的目的。
zlsll
