主题:【已应助】ICP波长校正
浏览0 回复13 电梯直达
m3229234
这次波长校正出来的只有94%,再做了两次只有97%,以前都是100%。而且准直偏置又大了,这次有0.0279mm。这是仪器出现了问题嘛?对检测有什么影响嘛?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
多色器高吹有开启吗?那就仪器预热稳定时间长一点,暗电流扫描是纯水,其次波长校正是15种元素(浓度除K为50ppm,其它为5ppm)的混合溶液,你这款VARIAN系列的ICP一般波长扫描范围应该是176-776nm(记得不是完全清楚)之间,波长校正最好是100%,一般90%多也可以,看其波长扫描范围是否涵盖住你测试元素的波长范围,如果涵盖你测试元素波长范围,那也没问题,可以放心测试!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
m3229234
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:多色器高吹有开启吗?那就仪器预热稳定时间长一点,暗电流扫描是纯水,其次波长校正是15种元素(浓度除K为50ppm,其它为5ppm)的混合溶液,你这款VARIAN系列的ICP一般波长扫描范围应该是176-776nm(记得不是完全清楚)之间,波长校正最好是100%,一般90%多也可以,看其波长扫描范围是否涵盖住你测试元素的波长范围,如果涵盖你测试元素波长范围,那也没问题,可以放心测试!
好的谢谢,可能我没有预热很长时间吧,暗电流扫描我用的是校正液
原文由 m3229234(m3229234) 发表:
那就重新试试下,一般问题不大
m3229234
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 那就重新试试下,一般问题不大
刚刚试了,波长校正100%了!!
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:谢反馈
原文由 m3229234(m3229234) 发表:刚刚试了,波长校正100%了!!
嗯,没问题了,炬管准直也做做,留意炬管强度的变化
m3229234
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:嗯,没问题了,炬管准直也做做,留意炬管强度的变化
当时也做了矩管准直校正,强度上去了一点,但是也只有90万左右
yanxiaoyong
tang566
暗电流扫描最好用纯水。
tang566
一般需要预热30分钟再测。
Insm_57180a52
手机版: ICP波长校正
