主题:【求助】常检测的三氯苯酚是哪几种?
浏览0 回复8 电梯直达
shumeifang
大家知道,三氯苯酚有几种同分异构体,那么,在制鞋材料如纺织品和皮革等中,检测最多的是哪几种呢?如:2,3,5-三氯苯酚;2,4,6-三氯苯酚………………。
yming0331
我就是做含氯苯酚的,一般是做PCP、TECP、OPP,不怎么做三氯的酚类,如果想做的话也是可以的,一般这三种是主要检测的
雪妖
但是现在都要检测了
四氯苯酚也是三种,那主要是那一种呢,在皮革检测中
芳华
shuirukong
wangjingld
xmutosslife
现在欧盟只是对PCP有法规规定。Tecp是PCP合成过程中的副产品,有些大的买家要求很严格,会要求测试PCP,TeCP,TriCP,还有OPP。
个人觉得苯酚类的异构体的毒性都蛮大的,根据要求是要全部检测的。
Charles
原文由 shuirukong(shuirukong) 发表:
三氯苯酚7种异构体应该要全部检测吧
能说说有哪七种吗?谢了!
与我常在
原文由 shumeifang(shumeifang) 发表:
楼主用什么方法检测
