主题:【已应助】方法要求烘干至恒重,但没有说明恒重的判定标准,应该怎么规定呢?
浏览0 回复5 电梯直达
omjia
如题,检测产品对象是化工产品,测定固体含量,要求恒重。
目前,总结几个方法标准中的恒重要求:
食品:
GB 5009.3-2016《食品安全国家标准食品中水分的测定》规定:“重复干燥至前后两次质量差不超过2 mg,即为恒重”
饲料:
两次称量值的变化小于等于试料质量的0.1%
土壤:
两次称量值的变化不大于最终测定质量的0.1%
大家觉得如何选定呢?还有没有其他领域的恒重标准要求?
推荐答案:ztyzb回复于2023/01/28
楼主,个人支持参考环保领域的,毕竟直接引用的ISO里面的说法
您可能想找: 天平 询底价
该帖子作者被版主 liqunqueen5积分, 2经验,加分理由:感谢分享,传递知识
dong3626
不同的行业,不同的领域,所采用的标准和要求不一样的,没有办法去说那个更为准确或者正确。
对于检测来说,是看你这个产品或者样品的性质和类别,所用的检测的方法来定的。
是食品,按照GB 5009.3的方法检测,那就按照里面的恒重要求来,
是药品,按照药典里面的恒重要求来,
是土壤,按照土壤的检测要求来。
对于化工类产品,有一个国家标准,GB/T 6284-2006 化工产品水分测定的通用方法,对于恒重有具体的概念的。
见此方法中的2.3恒重定义中,进行重复干燥后,直到两次称量值的质量差大于0.0003g,视为恒重;但此处可能是有点错误,应该是不大于0.0003g更为合理。
2023/1/28 13:32:11 Last edit by dong3626
未来工程师
很难统一,我们在原始记录上体现的是两次误差为0即为恒重
omjia
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
这个要求太难了啊
未来工程师
原文由 omjia(liqunqueen) 发表: 这个要求太难了啊
要求是难,结果直接写就行了,烘的时间长一些,误差可接受即可
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
