主题:【求助】样板是涂层的界定
浏览0 回复3 电梯直达
dosy
近来发现好多塑料涂层不止一层,有的2层,3层.
玩具行业对此该如何处理?
是分开,还是合在一起.
分别该怎么描述呢?
请教专家指点,谢谢!
小鸟飞翔
分开处理难度比较大,基本不可行,可以让客户分别提供涂料分开测,这个会加大客户成本,有点难度,也可以当作一个整体测
dosy
当作整体测,根据国家标准,应该对次涂层进行具体的描述.
那该怎么描述了?
比如说玩具汽车出现的情况:紫色的外层,银色的底层.
延陵子
本来涂装就是有多层,预处理层;底涂-底漆;中间层;一道面漆;二道面漆等等。一般有5层是正常的。通常除底漆外,其他部分检测是一并处理。对于你的测试要求,我不熟悉所以不能谈更多。
