主题:[咨询]哪里能做PET的分子量分布(氯仿的流动相)?
浏览0 回复9 电梯直达
sunhaitao
哪能做啊?流动相需要是氯仿的  能做的联系我QQ13510019  电话 0577 88373079
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
ethanol
武汉大学应该可以做的,因为我知道他们有GPC和激光散射仪,这两者连用测分子量及其分布都很准确。
kexuedao
zhanglinxyz
只要有液相就能做,当然的有GPC软件,利用一个PS标样校准即可
shuzhongle
我们可以做高温GPC,100度以上的,如聚烯烃等等。。
lwlwb
如果到北京方便的话,找一下中石化化工研究院的黄红红老师呀,她非常有经验,而且据我所知,她们好象是在用氯仿。
scarce
原文由 kexuedao 发表:
要求 这么严格吗,能不能用邻氯苯酚啊
你们可以做吗?
我也需要做相同的测试,经过固相聚合的高粘聚酯切片分子量及其分布!
jrp26818
viscotektegent
用氯仿作溶剂分析PET,不是一个好方法!!因为在氯仿体系中PET的dn/dc值太低了,所以RI检测器、LS检测器的重现性都很差;目前在国外,用这个方法的人已经很少了。PET本来就是非常难用GPC分析的,一般都使用粘度仪计算特性粘度,然后再查化学手册,找出特定温度、特定溶剂下的K、a值,用马克-霍温克方程计算出PET样品的平均粘均分子量。近年来,几家GPC厂家纷纷开发出了用六氟异丙醇(HFIP)作溶剂/载液来分析聚合物的方法,其中美国viscotek公司与HFIP的唯一生产厂家---美国杜邦公司合作开发出了GPC/FIPA方法在常温GPC仪器上分析PET、尼龙等的应用,获得了很好的效果,但是HFIP太昂贵了。另外,3楼的:不是随便一个液相色谱仪都能作氯仿体系的!因为需要高温:120度以上;5楼的:黄红红老师那里确实有高温GPC,但是她们主要做PP、PE,用三氯苯作溶剂,而不是氯仿,所以我不知道换体系是否方便,但是他们有好几台HT-GPC,没准能行;另外,北京中国纺院也可以用氯仿做PET分析。
lanjing231
thf条件下可以测定;北京市理化测试中心就可以测定。另外,如果需要使用何不使用光散射与粘度联用呢?直接可以的到k,a值。还查什么手册?
