G
G - clamp G-形钳
gain 增益
gain control 增益控制
galaxy 星系
Galilean telescope 伽利略望远镜
Galileo's thought experiment 伽利略假想实验
galvanometer 电流计,检流计
gamma radiation 伽玛辐射
gamma ray 伽玛射线
gap 隙
gas 气,气体
gas pressure 气体强压,气压
gaseous phase
气相 gaseous state 气态
gauge 规,计
Gauss theorem 高斯定理
Geiger counter 盖革计数器
Geiger-Marsden scattering experiment 盖革—马斯登散射实验
Geiger-Muller counter 盖革—弥勒计数器
Geiger-Muller tube 盖革—弥勒管
general gas equation 普适气体方程
general gas law 普适气体定律
generator 发电机
genetic effect 遗传效应
geometrical optics 几何光学
germanium 锗
ghost effect 迭影效应
glancing angle 掠射角
glass fibre 玻璃纤维
glycerine 甘油
gold foil 金箔
fold leaf electroscope 金箔验电器
gradient 斜率,梯度
graduated cylinder 量筒
Graham's law of diffusion 格拉哈姆散定律
grain 粒,晶粒
gramophone record 唱片,唱碟
graph 图,线图,图表
graphical method 图解法
grating 光栅
grating spectrometer 光栅光谱仪,光栅分光计
gravitational acceleration 重力加速度
gravitational attraction 引力,重力
gravitational constant 引力常数,引力常量
gravitational field 引力场,重力场
gravitational force 引力,重力
gravitational mass 引力质量
gravitational potential 引力势,重力势
gravitational potential difference 引力势差,重力势差
gravitational potential energy 引力势能,重力势能
gravity 重力
grazing incidence 掠入射,切入射
greenhouse effect 温室效应
grid 栅极
grid control 栅极控制
grid system 电力网
groove 纹道,针槽,开槽
ground 接地
ground state 基态
guinea and feather experiment 「硬币与羽毛」实验
H
hair spring 游丝
half adder 半加法器
half-life 半衰期
half-silvered mirror 半镀银镜
half-wave rectification 半波整流
half-wave rectifier 半波整流器
Hall effect 霍耳效应
Hall probe 霍耳探测器
Hall voltage 霍耳电压
hand stroboscope 手动式频闪观测器
harmonic 谐音
harmonic motion 谐运动
harmonic oscillation 谐振荡
head-on collision 对正碰撞,正碰
heat 热,热量,加热,热学
heat absorbent 吸热剂
heat absorber 吸热器
heat absorption 吸热,热吸收
heat capacity 热容量
heat conduction 热传导
heat exchange 热交换
heat flow 热流
heat gain 热增益,得热
heat insulation 热绝缘,隔热
heat loss 热损耗,失热
heat proof 耐热的,隔热的
heat pump 热泵
heat radiation 热辐射
heat reservoir 热库,储热器
heat sink 热壑
heat transfer 热传递,热转移
heater 发热器,加热器
heating effect 热效应
heating element 发热组件
Helmholtz coils 亥姆霍兹线圈
henry 亨利,亨
hertz 赫兹,赫
high dispersion prism 高色散棱镜
high tension 高电压
hole 空穴,空子
hollow plastic lens 空心塑料透镜
hollow plastic prism 空心塑料棱镜
hologram 全息图
holography 全息术,全息学
Hooke's law 虎克定律
horizontal 水平
horizontal component 水平分量
horizontal deflection 水平偏转
horseshoe magnet 蹄形磁铁
hot cathode 热阴极
hour 小时
Huygens' principle 惠更斯原理
hydraulic press 水压机
hydroelectric power 水力发电
hydrogen bomb 氢弹
hygrometer 湿度计
hyperbolic orbit 双曲线轨道
hypodermic needle 皮下注射针头
hypodermic syringe 皮下注射针筒
hypothesis 假说,假设
hysteresis 滞后现象
