主题:【求助】气质前级泵漏油
浏览0 回复12 电梯直达
yuyong_1223
安捷伦5975的质谱,前些天前级泵有噪音,有时响有时不响,当时查了一下并没有漏气就继续使用了,今天突然发现前级泵已经停机,质谱已经放空,发现前级泵泵油都已经流出来了(两个月前换的泵油)。请问泵油腔除了放油口外还有可能其他地方会漏油出来吗?这样的漏油停机是否会对前级泵和质谱造成损坏呢?谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
雾非雾
原文由 yuyong_1223(yuyong_1223) 发表:
质谱前级泵上都有个回油管,黑色的,我们这的是从排废气阀的下部(在放油阀附近),接到加油阀附近进真空泵,我们上次就是接真空泵这边脱落了,结果油都漏到外面来了,真空泵就停了,还好,没有什么损坏,重新加油后就正常了。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助有奖!
symmacros
yuyong_1223
漏油情况如图片,并不是从出油口漏的,而是从后面的缝隙里漏的,先是发现右边的内六角螺钉松了,拧紧后不漏了,但一开机抽真空,就又开始漏了,这是怎么回事呢?难道是泵要坏了?谢谢!
快乐
边抽真空边拧紧,我们上次也是这样就不漏了。
天天洗碗
yuyong_1223
4个内六角都已经拧紧了,可还是漏,问了一下别人,据说这个问题并不罕见,没别的办法,只有换了,不过好像旧的可以折旧
东方逸
与我常在
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
垫圈被腐蚀了,要更换下垫圈的。
请教什么情况下垫圈会被腐蚀
liuxiaofei2008
在泵油脏了(颜色加深)就应该换泵油,如果超期不换就会腐蚀隔垫,密封就不严实,开始漏油。如果是工程师就会直接换新的前级泵
暗影飘香
应该是泵上面那个蓝色的过滤网堵了,才有油出来,我刚发生这样的事情 据说这个过滤网价格还不低
