主题:【讨论】30米色谱柱测试HBCDD的疑问????
浏览0 回复24 电梯直达
小鬼当家
用安捷伦GCMS测试HBCDD,用的是DB5MS的30米的柱子,出的峰很弱,谁能解释下为什么?难道是HBCDD都被色谱柱吸附了,出不了峰???
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
蓝是那么的天1188
用15m的柱子做就挺好的,没必要用30m,另外楼主说的比较弱是1个峰弱还是3个峰都弱?
小鬼当家
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
我们就一台GCMS还要做偶氮,多环芳烃这些,所以就用30米的柱子,做HBCDD的时候出1个峰,而且丰度值很低,但是NIST库检索的到,你们HBCDD是出3个峰吗?
蓝是那么的天1188
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
气质30M我以前也做过,只找到1个峰是因为其他的强度太低,正常情况下气质测试,HBCD的三种异构体都会出峰。
jiangwibo
这个东西会分解,本不适合用GC-MS方法做的。限量一般为1000ppm,楼主条件有限的话,曲线点浓度适当调高些,只要方法检测限满足要求就行了。
千层峰
一台GCMS多个项目,本来就很蛋痛。。。
既然要在这些方面发展,还是买多一台吧。反正现在便宜了。。多做样,半年就赚回了。
2014/7/4 13:25:48 Last edit by jxyan
深蓝色的忧郁2011
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
像你们第三方倒是可以半年赚回来,可是我们这种企业实验室要加一台仪器还是挺难的
千层峰
原文由v2732869发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我这也是企业,也是一机多项目,蛋痛得很!一年省下来的测试费挺多。
蓝是那么的天1188
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
相关文献上说的不是分解,而是同分异构体之间的转换。
jiangwibo
此物质在190度就开始脱溴化氢,240度为其分解温度,大家GC-MS程序升温估计柱箱温度都不会低于240度,你说它会不会分解呢?另外,相关文献嘛,中文的多是毛线,不然PX项目也不会有如此大的争议了。
蓝是那么的天1188
我这边做HBCD,出第一个峰温度就已经超过了240℃,第三个峰出峰柱温以及在280℃以上,但是线性,重现性均没有问题。
