主题:【讨论】安捷伦7890A-5975C机械泵可以单开吗
浏览0 回复11 电梯直达
理论热点
安捷伦7890A-5975C机械泵可以不连仪器单开吗,怎么操作的
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
请问楼主要干什么?
可以单开的,但电压要符合泵的要求,把泵的电源连线从MS上面取下来,找合适的插头(插板)就行。
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问楼主要干什么?
这个挺好的,岛津的好像不行。
理论热点
请问楼主要干什么?
我这台机这次气味大,泵油黑,还漏油。准备换上新泵油,开机运转置换后,再换一次。单开是让泵运转下,把废油置换干净。
我想问的是,泵电源下拔下来,插到合适插板,直接按按钮就可以了吗
2013/12/25 15:34:39 Last edit by v2774518
symmacros
原文由 理论热点(v2774518) 发表:
请问楼主要干什么?
可以的,只要电压相符。其实就把新油放进去一点,晃动晃动,再放掉,在加一点摇摇,放掉,再加新油就行了,不一定要单独启动泵。
apls5251
把质谱后面板的电源线和前级泵电源线都拔掉,一个是公头,一个是母头,然后对插就可以了。
侠客行008
可以到单独开的。
方法同1楼,但是要加一个电源线。应为初级泵的那个电源线是套筒状的,没法直接插到电路板上。你去找个普通电源线接上就可以了。
蓝是那么的天
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
请问楼主要干什么?
这个挺好的,岛津的好像不行。
但是岛津的工作站可以控制只开机械泵。
千层峰
用压缩空气从加油口处吹一吹,也可以把废油排出的。。
cryingleaf
牛二
安的貌似可以 听维修工程师说的 他们说他们维修后测试泵 就是在一个插头上让泵运行
