主题:【讨论】新GCMS灵敏度下降地很厉害是什么原因?
浏览0 回复25 电梯直达
雾非雾
新买的GCMS标准品响应明显下降,大概是什么原因,是因为系统脏了?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖讨论。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
forth
steven
新仪器一般会有个磨合期,这段时间响应会波动比较大,所以是不是系统脏了不好说,看平时的样品情况吧。
千层峰
雾非雾
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做了多少样品?
近200个样品了吧。
雾非雾
原文由 forth(forth) 发表:
调谐有问题吗?
准备做个维护后再调谐对比看看。
千层峰
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做了多少样品?
近200个样品了吧。
可能是样品脏,污染进样口和离子源了。
forth
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
调谐有问题吗?
准备做个维护后再调谐对比看看。
嗯,先看是GC还是MS问题。
蓝是那么的天
这种情况我们之前也碰到过,新仪器前3个月很稳定,然后就开始不稳定,期间工程师清洗过进样口,整个真空部分,后来有更换新的进样口,EM,结果才稍微好点,不过也没有之前稳定。
lucia_J
看看调谐电压的变化,看看209的绝对响应和相对响应的变化
砂锅粥
