维权声明:本文为ethanxu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
众所周知,A的仪器如果某个部件出现问题/故障,工程师一般都是建议更换整个部件,而整个部件的维修费用不菲,最近笔者也碰到类似问题。
从头说起,笔者的仪器型号是Agilent 7890A-5975C的GC-MS。故障是进样系统的百位盘的机械手臂内传送皮带因老化而断裂。咨询A的工程师说要不能更换单个皮带,更换整个百位盘,价格33000左右。本人经查询可以购买到单根皮带,但工程师不负责更换,也就是如果你自己买了自己换,出现问题不负责。所以楼主花了600块购得皮带便开始自己更换了,请看下面:
一、故障描述:百位盘机械手臂不能正常抓取样品,手动滑动抓样手臂无法固定,可以知道内部传送皮带松或断裂。如图1
所示: 图1:
二、进行拆卸手臂:拿掉样品盘,用十字螺丝刀把机械手臂下面固定滑杆的两个螺丝卸掉。如图2
所示: 图2:
三、卸掉滑杆两端的螺丝后,拔掉排线。如图3
、图4
所示:图3:
图4:
四、拆掉整个手臂背面三颗螺丝:如图5
所示:图5:
五、拆开外壳可以发现传送皮带已经断掉,如图6
所示: 图6:
六、取下抓瓶手臂的固定杆上的圆形开口卡片,这时一定要注意,这个不容易取下来,且非常小,很容易掉,一定要小心。如图7
所示:图7:
七、同时取下皮带的传送齿轮,如图8
所示: 图8:
八、卸掉固定螺丝,如图9
所示:图9:
九、拿掉外壳,图如10
所示:图10:
十、拔掉排线、电源线,再卸掉线路板固定螺丝,如图11
所示: 图11:
十一、用一字的螺丝刀翘开线路板,线路板是固定在这两个金属柱上的,注意这里用力要轻,不然线路板就废了。如图12
所示: 图12:
十二、拿掉线路板,取下断掉的皮带,如图13
所示: 图13:
十三、准备新买的传送皮带,如图14
所示: 图14:
十四、更换皮带,更换时注意,皮带的一头是压在手臂下面的,另外要注意皮带穿过各个固定柱的位置。如图15
所示: 图15:
十五、插上排线及电机的电源线,如图16
所示: 图16:
十六、安装上齿轮及固定圆形卡口,如图17
所示:图17:
十七、装上抓样手臂并用滑杆固定住手臂,装上线路板上的螺丝,如图18
所示: 图18:
十八、装上后壳,如图19
所示:图19:
十九、安装手臂,安装时注意两头的方向,插上排线后来回滑动几次(顺便可以涂点润滑油哦),不能听到“咯咯”的响声,有声音表示排线会卡住传送齿轮,如图20
所示: 图20:
二十、安装固定滑杆螺丝,如图21
所示: 图21:
二十一,把样品盘放回原位,如图22
所示: 图22:
至此,整个更换传送皮带过程完毕,完成可以先试着进样,观察是否能正常运行。只更换传送皮带无需重新校准进样器。共600块只更换皮带,避免了3万余元的维修费用。
