主题:【讨论】请问质谱不采样有哪些可能的原因?
浏览0 回复20 电梯直达
symmacros
有时候遇到系列已经运行,等MS灯不亮,采不到样品信号,有时候虽然灯丝已经点燃,但还是无MS信号或无数据,只能重启来解决。请问质谱不采样有哪些可能的原因?
该帖子作者被版主 yezi74142积分, 2经验,加分理由:发帖
heiyecaihong
牛二
symmacros
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
仪器和工作站之间的通讯
有可能是通信出了问题,中断等情况。
symmacros
原文由 牛二(v2651621) 发表:
进样针卡住
如果针卡住,无法进行序列,更无法采样了。
Greenpiner
主要还是通讯的问题,经常会遇到电脑长时间开机电脑变的运行缓慢,也会出现偶然通讯中断的现象,将电脑注销重启方能解决。
支点
对质谱的触发失败或者是色谱和质谱的工作不同步
jauny0000
灯丝不亮  序列进行  我这5975C的仪器经常会出现这情况  主要是MS的通讯上有问题  好像是跟电脑断开一样  重新启动软件或者重启MS就可以了
有雨的夜
symmacros
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
会不会也是bug呢?这个通讯故障还经常不时来光顾。
小段要上天
