主题:【已应助】VOC测试质控
浏览0 回复16 电梯直达
tczjb
新手,请教各位专家以下问题,多谢~
问题一:袋式法测VOC,用Tenax管采集苯系物,所用的标准物质是O2Si品牌甲醇中9种TVOC标液,不属于CRM,用哪个品牌的标准物质进行质控还是用该品牌不同批次的就可以?如何来做的呢?限值要求是多少?
问题二:如何做该物标准物质的期间核查?也可以买此品牌不同批次的标准物质进行是否可以?
问题三:质控图的前提是要用同一根标曲来定量的吧?我们基本是每周更新一次标曲,这样的话此测试是不是就不能用质控图来做质控?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
tczjb
都说仪器信息网这个大家庭很温暖,刚入行,给点温暖和建议啊!为什么都不理我~~~~(>_<)~~~~
tczjb
tczjb
小段要上天
我们也要开始做VOC了,正在研究方法,以后可以向您讨教一下
tczjb
原文由 小段要上天(v3124639) 发表:
同是新手~互相学习
燚岚
tczjb
原文由 燚岚(v3115263)发表:楼主测试的是哪几类VOC。
苯、甲苯二甲苯苯乙烯
yunbinchai
样品是什么?空气?
像水质这些标准里都说的很详细 HJ639
对于问题2:个人认为采取买一个新的标品去证明一个旧的标品方法并不可取,首先是浪费,有些标品打开会有效期是很短的,,其次,我有新的那直接把旧的替换掉就好了,为什么还要先用新的证明旧的继续有效,然后把新的打开放那边放旧了,这边继续用旧的。
如果可以采购到CRM是最好的溯源,如果不能那可以合理的利用一些能力验证的数据,能力验证的结果满意也一定程度证明你的标品是正常的,其实现在对标品的期间核查并没有规定用什么手段,就是你自己要用这些数据去形成相应的记录
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
tczjb
原文由 yunbinchai(yunbinchai) 发表:
样品是什么?空气?
采购到CRM比较困难,我们用的标品是液体,能把HJ639这份标准发我学习一下吗?谢谢~
風痕
回答你后两个问题:2. 期间核查买不同批次或者不同品牌的标准物质比对肯定是没问题的,但代价是不是高了一些?我现在在考虑直接用不同时间的响应峰面积来比较,虽然有漏洞,但实在太简单了。  期间核查现在并无统一标准,只是体系要求必须要做,做法看自己。要严密则繁杂、代价高,要简单则不够严谨。自己折衷考量。
3. 你这个说法是错误的,质控图并不要求同一曲线,只要求你的目标物是一样的,比如说同一个质控样。
手机版: VOC测试质控
