主题:【讨论】关于佳乐麝香的溶剂不同会有什么影响?
浏览0 回复18 电梯直达
牛二
今天到了佳乐麝香,打开盖子一看,居然有结晶。而且还很多(天津今天的室外温度18℃)
再看标签,赫然写着溶剂是DPG,(之前的溶剂是邻苯二甲酸二乙酯)
不知道为何会出现这样的情况,有了解的版友吗,,
不同的溶剂,对于佳乐麝香的外观有这么大的影响,?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
madmeimei
关于佳乐麝香用不同溶剂的那点事:
1.佳乐麝香不同溶剂是为了适应不同的香精用途
2.佳乐麝香在DPG中的溶解度不佳,久置是会分层的
3.未见在DPG中有结晶现象,是否样品有其它污染?
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:参与。
symmacros
牛二
原文由 madmeimei(madmeimei)发表:关于佳乐麝香用不同溶剂的那点事:
我们的结晶很厉害。如图
牛二
原文由 symmacros(jimzhu)发表:佳乐麝香有结晶比较常见。请问浓度标称是多少?
浓度是50%的
牛二
这个结晶现象有点类似二苯醚、α-己基肉桂醛等原料
madmeimei
原文由 牛二(v2651621) 发表:
浓度是50%的
我们也是50%,不过没有见过白色结晶。我估计可能跟气温有关系。南方就是到了冬天,房间内温度也不会低于10°。
symmacros
牛二
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
热一下看看?
水浴加热了,结晶的固体能变成液体
有雨的夜
水浴加热了,结晶的固体能变成液体
一般热了都会变回去的啊,问题是供应商对于贮存条件及样品外观的描述是什么样,您的存储是不是按照供应商的要求
以前的批次有没有这个问题?
symmacros
水浴加热了,结晶的固体能变成液体.
那就无什么问题。
