主题:【原创】迪马产品应用有奖问答10.18(已完结)——水中阿特拉津的测定
浏览0 回复23 电梯直达
微雨燕双飞
问题:水中阿特拉津的测定的色谱柱/前处理小柱是
答案:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg;Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:dahua1981(注册ID:dahua1981)
sixingxing(注册ID:v2889187)
999youran(注册ID:999youran)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
m3071659(注册ID:m3071659)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
水中阿特拉津的测定
方法:HPLC
基质:水
应用编号:101335
化合物:阿特拉津
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg
样品前处理:净化:ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003) SPE应用101260色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601) 流动相:甲醇/ 水=60/40 流速:1 mL/min 进样量:20 μL 柱温:30 oC 检测器:UV 222 nm
文章出处:P057
关键字:水,阿特拉津,Diamonsil C18(2),钻石二代,ProElut PLS
摘要:适用于天然水和饮用水中阿特拉津的检测。
谱图:
图例:1. 阿特拉津
捌道巴拉巴巴巴
ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg; Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
dahua1981
dahua1981
前处理小柱:ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003)
mengzhaocheng
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg        Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm
吕梁山
吕梁山
zengzhengce163
色谱柱: Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm,前处理小柱:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg
999youran
dyd3183621
sixingxing
