主题:【求助】JMS-Q1000GC日本电子质谱离子源故障(重新正确安装一零件后解决)
浏览0 回复14 电梯直达
sishen13
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
JMS-Q1000GC日本电子质谱离子源最近出现故障,离子源上的一段带铜线的连接环断裂,导致电流不稳定,不能正常收集信号。后来通过咨询工程师,将连接环的铜线更换了一根,将铜线焊接在了连接环上。连接后,抽真空升温,进溶剂空白,结果溶剂空白的基线与之前正常溶剂差异很大。求助各位大侠,请问这是哪里出了问题?
正常的溶剂空白
更换连接环铜线后的不正常的溶剂空白:
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
铜线焊接在了连接环?
请问你是用什么焊接的呢?如果是焊锡,高温的时候会熔呢。
一般离子源里面的导线都是用压环把线压好的。
你把离子源拆开看焊接处是否出问题了。
最好能上个图啊。
2014/4/15 14:18:25 Last edit by jxyan
sishen13
带铜线的连接环咨询北京总代理公司,已经停产。现用耐高温焊锡重新焊接了一根铜丝在连接环上。然后重新抽真空,升温后,进样的谱图是一根直线。
sishen13
咨询工程师,焊接处应该不存在问题,因为焊接完毕后,重新抽真空升温,进样的过程中未发现电流信号时断时续。在跑样的过程中一直都有电流信号,之前铜丝断裂时,跑样过程中,灯丝都是一闪一闪的。现在电流很稳定。只是在调谐时在出现问题
Mass Number:376(24167)
Intes.:400
Ratio:0.20%
Reso.:1.00(8.37)
Mass Number:614(39392)
Intes.:512
Ratio:0.25%
Reso.:1.00(3.16)
能通过调谐,但是和之前正常的调谐文件相比不太正常。
进样时的基线和正常溶剂的基线详见word文档。
谢谢各位大侠赐教。
千层峰
第一张图丰度713823,里面的溶剂空白,还有些小峰,可能是柱流失呢。
第二张图,丰度41405,差别太大。MS状态大不如从前了。
请问焊接完后,有没把焊接处用丙酮等溶剂清洗干净呢?
有可能是离子源被污染了。
〇rbitrap
这个和铜线没多大关系吧,是否对仪器维护了或者清理呢
tlym
原文由 sishen13(sishen13) 发表:
这种焊锡不会有松香之类的助焊剂吗?!
whaye
qqqid
应该是焊接部位释放了干扰物。
工件、焊料、助焊剂都不能含有机物,有些含碳的金属在高温下会释放有机物,要用惰性气体保护工件。
楼主先用压接的方式试一下,再考虑焊接,情况可能会好一些,可惜现在已经晚了。
redstonefe
hubeixwj
