主题:【已应助】关于PBB和PBDE标准曲线建立的问题
浏览0 回复10 电梯直达
十四-treeee
请教一下各位老师,现在准备用GCMS建立PBB和PBDE标准曲线做定量,仪器设备和标准物质信息如下:
容量瓶(1ml;5ml),移液枪(0.5-10μl)
PBB标样1.00/2.00/5.00mg/L ,1.2ml      PBDE标样50mg/L,  1.0ml
设置的5个浓度点为:0.05ppm 0.1ppm 0.2ppm 0.5ppm 1.0ppm
遇到的问题如下:
1. PBB和PBDE的标准曲线是分开建立,还是将两者标液混合在一起,建立一条标准曲线?
2.浓度梯度选择是否合理可行?
感谢指导!
推荐答案:yiukk回复于2022/12/06
1、一般PBB和PBBDE是分开走的,20种一起打仪器很难分辨出来,建议分开。
2、浓度点可以选0.5,1.0,5.0,
10.0,25.0,或者自己选,你的浓度偏低了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yiukk
十四-treeee
原文由 yiukk(m3255382) 发表:
感谢!PBDE浓度点选0.5,1.0,5.0,10.0,25.0
PBB浓度点选择原来的0.05,  0.1,  0.2,0.5,  1.0可以吗?因为PBB的标样的规格是1.00/2.00/5.00,1.2ml的。
yiukk
原文由 十四-treeee(Ins_bbd7c2f4) 发表: 感谢!PBDE浓度点选0.5,1.0,5.0,10.0,25.0PBB浓度点选择原来的0.05,    0.1,    0.2,0.5,      1.0可以吗?因为PBB的标样的规格是1.00/2.00/5.00,1.2ml的。
可以,主要看你仪器检出限能不能达到这个要求,报告要限对应最低浓度点,符合这两个条件就好了,其他浓度点自己定,你的标液买的什么牌子的
绿树之林
建议你移液枪和容量瓶改成微量注射器和进样小瓶,还有如果没把握建议先不要混合一起做,否则定性有可能会出问题,先稀释分开定性后,再考虑配混标定量。
深蓝
深蓝
你可以试试,0.05的浓度可能做不出峰
十四-treeee
仪器是岛津GCMS-QP2020,
PBB标液是Wellington实验室的PBB-MXA ,批号PBBMXA1220,
PBDE标液是上海安普璀世的10种多溴联苯醚混标,产品编号CDAA-M-359002-BK-1ml
yiukk
原文由 十四-treeee(Ins_bbd7c2f4) 发表: 仪器是岛津GCMS-QP2020,PBB标液是Wellington实验室的PBB-MXA ,批号PBBMXA1220,PBDE标液是上海安普璀世的10种多溴联苯醚混标,产品编号CDAA-M-359002-BK-1ml
你配几个低浓度点,打几针试下,看下能不能出峰
十四-treeee
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
我这有0.5-10μl的可调移液器,10μl的进样针,2ml的样品瓶,这样可以配吗?会不会误差太大?
绿树之林
最好用微量注射器,因为移液器人家针对水的粘度做的,很多有机物粘度是对应不上的,误差大。2ml样品瓶也可以了,正常配置通过溶剂+溶质来配置,和我们平时容量瓶定容有些区别,主要为了防止有机物挥发。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
