主题:【已应助】Gain factor 还是 Relative
浏览0 回复8 电梯直达
jisuxinren
请问各位大侠,7890A- 5957C的gcms在MS 参数设置EMV Mode里有gain factor和Relative 等不同的选项,请问这些不同的设置有什么区别呢?十分感谢
forth
增益因子和相对值,调节电子倍增器电压的。一般用Relative酒可以了。
symmacros
一般检测就用relative或absolute。
电子倍增器电压
电子倍增器 (EM) 电压对于确定 MS 的响应很重要。电压值越高,响应越大(对信号和噪音的响应)。可将 EM 电压设置为当前调谐文件中电压的相对值 (Rel),也可将其设置为绝对 (Abs) 值。
Rel(相对值)
调谐文件中的 EM 电压值由在该框中输入的值来调整。生成的值显示在 = 号后。所输入的相对值被自动调整为最近的步长(11.76 伏特),还可作进一步调整,以便生成的值在 0 至 3000 伏特范围内。
建议使用调谐文件中的值;选择 Rel 并在该框中输入 0。
Abs(绝对值)
此值指定在该框中输入的值即为要使用的值。不使用调谐文件值。值范围为 0 至 3000 伏特。如果输入此范围外的值,则自动将其转换成最近的限定值。在允许范围内的值将被自动调整为最近的步长(11.76 伏特)。
wajer
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
电子倍增器电压
Rel(相对值)
Abs(绝对值)
朱老师,请问如果EMV设定为3000,应该是选择Rel还是Abs呢?
千层峰
原文由 wajer(anwiner) 发表:
电子倍增器电压
Rel(相对值)
Abs(绝对值)
EMV上不了3000吧,2000已经很高了。
wajer
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
电子倍增器电压
Rel(相对值)
Abs(绝对值)
看到一份资料,里面是设定EMV为3000,判断基线噪音是来自HED/EM/Log Amp的,所以应该可以为人把EMV设定为3000
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
既然这样,那试试吧。3000是最高值了
blong1113
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
电子倍增器电压
Rel(相对值)
Abs(绝对值)
尽量不要把电压设置的太高,对倍增管寿命有影响。
