原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:我的标准品是98%的,sigma买的,有人说热不稳定,但是文献上用的进样口温度都是250度,而且整个方法温度达到了300度
我是做含量很高很高的丙酮酸规格单上的含量要95以上的吧,进的gc,看看面积百分比,但每次肯定没有这么高的,都是达不到了,所有我怀疑是不是热不稳定。我觉得最好还是液相做。一定要gcms做的话估计要衍生化,衍生化的话我没有做过,但我看丙酮酸用紫外分光光度计做含量它是用2,4- 二硝基苯阱衍生成丙酮酸2,4- 二硝基苯腙再检测的,不知道这个东西在gcms上出峰不?
