主题:【求助】离子源、传输线温度升不上去
浏览0 回复11 电梯直达
bishuiyxj
离子源温度和传输线温度刚开始好好的,设定值均为200℃,现在离子源温度为34℃,传输线为40℃,就是达不到设定值,急问为什么,怎么解决,紧急求救中。。。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
七宝
是不是你关机了再开机就这样?还是正常工作中突然变这样的?
bishuiyxj
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
国庆回来,昨天还好好的,还做了几个样,机器一直开着,然后今天就这样了
疯子
zhdy1111
关软件、电脑、重启质谱,再重开电脑、重启软件。
alex-sun
有一次遇到同一问题,安捷伦的工程师过来鼓捣了3天,MS上能换的东西全换了,结果是给MS供电的那根线坏了,就是MS壳子打开后看见的那根线。
小W
打我电话。很明确的告诉你加热丝断了。你只要去换根加热丝就好。如果在保修期之内是不要钱的,如果不在应该要花个几万把 。
站内留号码
2011/10/10 10:56:33 Last edit by 3866625
bishuiyxj
原文由 小W(qw271862028) 发表:
现在情况是电压不正常,有些电压不能正常提供
我删除了号码
2011/10/10 10:57:01 Last edit by 3866625
疯子
楼主有重启吗?
或者你做过了哪些维护?
还是一直在等网上的回复?
建议先自己动手维护,然后分析,如果分析不出来告诉更多的现象,这样更容易解决问题。
bishuiyxj
原文由 happy疯子(3866625) 发表:
楼主有重启吗?
或者你做过了哪些维护?
还是一直在等网上的回复?
是电路板坏了,已经修好了
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢反馈。
弗雷德
