KT8400 连接打印机配置方法
1,硬件配置要求:网络打印机 1 台(可以插网线的打印机,WiFi 功能不能用),交叉网
线 1 根(用于网络打印机和 KT8400 的连接,如下图)
2,KT8400 网络设置:工具-设置-网络设置,填写网络设置
DHCP 激活选项要改为 No,KT8400 的 IP 地址需要设置为固定 IP,如下图示例。
3,打印机网络设置
将打印机和 KT8400 通过交叉网线连接后得到打印机的 IP 地址。
3.1.网络打印机自身的 IP 地址如果无法设置只能靠自动获取,与 KT8400 连接后会被分配
一个 IP 地址。
3.2.网络打印机自身的 IP 地址如果能够通过自身的按键设置,则需要设置一个与 KT8400
的 IP 相同网段的固定 IP(IP 地址前三位相同,第四位不同),(也可以选用自动获取 IP)。
3.3.无论哪种方式,打印机都需要得到自己的 IP 地址,并通过打印机配置页打印出来确认,
如下图。(不同打印机的 IP 设置及配置页打印方法不同,请与相应的打印机厂家联系确认)
3.4.到 KT8400,工具-设置-打印机设置,启用打印机选项选为 YES,将上述得到的打印机 IP
地址输入到打印机设置界面,如下图。
4,打印测试
到 KT8400,列表-批次-选中要打印的批次后按右下角编辑键进入编辑批次界面,点左下方
打印机图标进行打印测试。
5,故障排查
如果无法打印,请参照上述步骤确认,仍然不行请尝试以下操作:
5.1.将仪器和打印机都重新启动,重启后要确认打印机 IP 是否变化,如果有变化需要将打
印机新的 IP 地址重新输入到 KT8400 打印机设置界面。
5.2.将交叉网线拿到其他地方测试,或者更换一条新的交叉网线。
5.3.更换另外一台网络打印机进行测试。
5.4.将 KT8400 和网络打印机连到同一个交换机上进行测试。
5.5.拨打 4008103363 寻求技术支持
