主题:【求助】电炉丝被铁汁熔断?
浏览0 回复14 电梯直达
fengmo4668
出现了一个从来没有见过的现象:电炉丝被铁汁熔断了。
以前都是发现电炉丝烧的时间长了,变细后自己断了。
现在的是加热把石棉网内的铁丝烧断了,石棉网融了一个洞。
烧断的铁丝化成了铁汁,流下来后把电炉丝熔断了。
yuduoling
fengmo4668
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
石棉网还能烧断,少见.
以前确实没有见过。
2011/10/9 15:02:45 Last edit by fengmo4668
三个石头
It`s me
张勇
雾非雾
感觉应该是楼主说反了,电炉丝用到一定程度后在过热的情况下就会融断,且发出电焊一样的声响和亮光,直到电路不再接通才消失,此时炉盘局部都能被烧融,所以就更别提上面的石棉网了,一般来说电炉上覆盖石棉网会导致电炉散热更不好的。
wccd1
我们这里电炉丝经常被腐蚀液溢出熔断,因为没有用石棉网,
2011/10/11 15:51:56 Last edit by wccd1
张勇
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
从楼主所上图片看,基本可以排除这种原因,因为首先熔断的电炉丝长度比较长,并且炉盘耐火砖基本完好,应该是液体溢出后剧烈氧化造成的,剧烈氧化产生的高温及火焰将石棉垫局部熔毁。
楼上所说的现象时电炉正常使用过程中,由于电炉丝密度不均匀,或者使用过程中长期固定的局部过热,造成局部氧化,增大了这部分的电阻,带来局部压降及温度进一步升高进入恶性循环,在刚刚熔断的瞬间,由于熔断后电炉丝两头的距离较近,加上融化的电炉丝氧化物的导通作用,形成电弧,这时可以瞬间产生更高的温度,熔毁部分电炉盘耐火砖。
2011/10/12 8:37:49 Last edit by zhangyong810
fengmo4668
原文由 三个石头(iitding) 发表:
多高的温度啊
没测量过,几百度应该有吧。
fengmo4668
原文由 张勇(zhangyong810) 发表:
是加热液体溢出导致的氧化造成的吧?
液体倒是也有溢出,洒到了石棉网上了。
但是不是这个原因造成的, 不好说。
