主题:【求助】GC-MS测定标曲,高浓度响应无变化
浏览0 回复25 电梯直达
tingting1308
请教大家一个问题,最近测醛混标的标准曲线,其中一种物质nonanal 在低浓度范围(小于800ng/L)的线性较好,但大于800ng/L以后各浓度的响应没有太大差别。  用的前处理方法是SPME法,以前测的时候测到过2000ng/L, 线性都很好, 最近却出现了这种情况, 但混标中的其他物质没有出现这种情况.
目前试过了重新配制混标,更换进样垫和衬管,也换了新的SPME萃取头, 总体响应都升高了, 但是nonanal在高浓度范围内仍然线性很差,  这种情况是检测器饱和了吗?  检测器饱和是只对这一种物质有影响还是对其他物质都有影响?    需要怎么清洗呢?  我用的是安捷伦的GC-MS.
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
tingting1308
原文由 安平(byron1111) 发表:
有图么,具体说说条件
谢谢哈,我配制了200、400、800、1200、1600ng/L的混标, 用SPME做前处理,然后GC-MS进样检测,不分流进样,其中一个物质nonanal的线性不行,而且刚刚发现不仅高浓度不行,低浓度的线性也不行,图如下:
但是之前做的时候是可以的,图如下:
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
PAEs
tingting1308
这个峰不正常,色谱柱有问题吗?
我也不清楚有没有问题,峰经常是这样的,但是因为定量时线性也很好,就没管它~~
关于我这上面的问题,您有什么建议吗?
tingting1308
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
帮楼主转移到气质版块了,这里更专业!
好的,谢谢哈~~~
tang566
tingting1308
原文由 tang566(tang566) 发表:
老化下色谱柱看看。
好的,我试试。  就是说不是由检测器引起的?
海苔和紫菜
我这几天也遇到这个问题了呢,一直以为是样品前处理的问题,不过重复了两次了线性还是只有两个9,高浓度的响应和第二个浓度差不多
tingting1308
原文由 海苔和紫菜(v3147589) 发表:
我一般2个9就用了
