主题:【求助】机械泵没有动静了
浏览0 回复19 电梯直达
kaixingping
仪器型号为岛津GC-MS 5050A,昨晚每日关机后,今天下午开机,发现机械泵没有动静,这是怎么回事?泵里有泵油,其他地方应该不会漏气,因为前天调谐,检漏都通过了。难道是电机坏了?请教各位同仁!
tenky
symmacros
还是检查是否有无漏气?例如柱子到质谱接口的地方。也检查泵的连线。在MS启动时,机械泵有没有动一下?拆下泵的电源线,用万用表检查泵的电阻,看看通不通或有无短路?
原天
以现安捷伦的一台机子,要开多几次才会转。后面有次关了,再开的时候发现坏了,是电容返油给烧掉
symmacros
正像楼上所讲,如果是电容烧坏,泵在开始会动一下,用什么东西拨一下(小心)可能就会转起来。
论坛版主招募|新窦
检查一下电源有没有问题
楼主的仪器每天都关机,然后第二天用的时候再开机吗?这样泵很容易损伤的。
深蓝
雾非雾
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
漏气的可能性比较大。
还是先查查漏吧.
前级机械泵不转应该与漏气无关的。
kaixingping
原文由 tenky(tenky) 发表:
哈哈,看看是不是机械泵电源的插口松了
应该不可能,因为我重新启动抽真空的时候,机械泵体有发热现象。
kaixingping
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有动的现象
kaixingping
原文由 新窦(capinter) 发表:
检查一下电源有没有问题
是每日关机,不是彻底关机。
